Originalmente inviato da laser02 Modello nuovo o usato?
Se intendi la barra sulla quale ci sono avvitate le paddle, ovvio che deve essere dritta, non piegata e le paddle, allineate ecc...
Il manuale spiega la distanza esatta da dove esce la flybar (cioè la barra) verso le paddle.
Le pale?? sono in legno?
Sono comunque bilanciate? se si può anche essere un problema di traking.
Oppure l'albero principale piegato (se è nuovo non penso lo sia).
Dacci qualche altra info in più.
Saluti |
allora ti spiego.
il modello è usato ma in ottimissime condizioni e quando me l'hanno dato andava benissimo.
una sera ho tolto le batterie al telecomando e si è resettato tutto e tutto i canali si sono invertiti compreso quello del gas.quando l ho provato l altro giorno appena l'ho accesso ho visto che si stava accellerando da solo quindi gli ho messo la mano sopra il rotore l'ho tenuto fermo e poi ho attappato la marmitta.
ho rimesso a posto il telecomando e ieri quando l'ho rimesso in volo ho visto che vibrava tutto e le flybar si erano un pò piegate.
le pale sono in carbonio della sab e sono bilanciate.
ecco tutto
grazie mille
