Originalmente inviato da fralcool ragazzi scusate l'insistenza, sul regolatore orion si possono mettere lipo 3s da 11,1v ?
Ieri rileggendo sul sito kyosho e sul datasheet orion leggo che consigliano lipo 2s da 7,4v non è che se provo le 3s brucio tutto?
Per quanto riguarda la fragilità mi state preoccupando...possibile che si rompa cosi, ma voi come le trattate queste macchine? |
Ciao, io ci ho usato tre scariche con il 3s e posso dirti che il motore non scalda poi granchè.
All'esc invece ho montato una ventolina per poter tirare tutti 40A nominali.
A dire il vero pure sul motore un piccolo dissi ce l'ho anche messo, ma direi che quello forse non è fondamentale.
Per ora funziona tutto, botte a parte.
A proposito, io il danno della foto l'ho fatto con molto poco (purtroppo): un saltino lasciato 'nature', senza correzione d'assetto in volo.
E' atterrata 'impennata' sulle due ruote dietro, da c.a. 80cm d'altezza.
Ho il sospetto che, tendenzialmente, il difetto principale sia la mescola della plastica, troppo caricata di carbonio, che gli dà poca elasticità e troppa fragilità.
Ora attendo il supporto in ergal e le piastre supporto-ammo in carbonio.
Speriamo migliori un po', altrimenti:
"Vendo splendida Kyosho Lazer ZX-5 'Team Orion' uppata ergal/carbon, vero affare !!!"
