18 ottobre 10, 00:02
#40 (permalink)
Top |
Data registr.: 28-03-2006 Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da merengue La presa sul lato serve per collegarci un satellite spektrum (per ora ci sono solo originali).
La settimana scorsa ho provato entrambe le riceventi, installate su un combat (no carbonio) e provate a terra.
La piccola, scarenata e 2 antenne:
con potenza ridotta: 10-15 passi e perde il segnale coperta dal mio corpo, poco di più a vista
full-power: a meno di 200m comincia a perdere il segnale (a vista) e lo perde totalmente coperta dal corpo.
l'arancione, stesso aereo e stesse condizioni di prova:
potenza ridotta: 15-20 passi e perde il segnale coperto, poco di più a vista.
full-power a circa 200m: pur con qualche incertezza, tiene il segnale, ma lo perde coperto dal corpo.
Con satellite installato:
potenza ridotta: 35-40 passi.
full: nessun problema a 200m nè a vista nè coperta.
conclusione:
- la piccola doppia antenna va solo su park flyer.
- l'arancione "così com'è" si può usare su robe leggermente più grosse, ma ad es sul classico scoppio trainer col 7,5cc io non la userei.
- l'arancione + satellite è usabile come una full-range SOLO per cose non troppo impegnative (no F3J, maxi, turbine e robe del genere) ma è ok per trainer, scoppi, combat e così via. | Ajo!!
al Catria l'Arancione è andata benissimo!!
Penso di aver superato i 200 metri ma è andato tutto bene!...
sono in pausa modellistica.... ....ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!! |
