Vecchio 21 aprile 06, 20:53   #3 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da angelo55
Ciao !,
ho acquistato uno ZOOM-ZOOM , un bel 3D al quale vorrei applicare una sufficiente motorizzazione.
Vedi : http://www.modelrc.it/modelrcshop/Pr...delli/zoom.htm
Siccome sono a digiuno di brushless / Lipo vi chiedo :
1 - ho nel cassetto un XT-400 comprato su EBAY dal 'cinesino'.
Pensate vada bene per questo modello ?
Non conosco il motore, servirebbero le caratteristiche tecniche....
2 - Come faccio, visto che devo riadattare il castello motore del modello
a dargli un leggera disassatura (mi pare pochi gradi a destra verso il
basso, giusto ?). Che metodo seguite voi ?
Verso il basso non c'è bisogno, anche il castello originale non prevede disassamento verso il basso. A Dx invece è bene dargliene almeno 2/3gradi.
3 - Che elica montare ?
Dipende dalle caratteristiche motore...
4 - Userei il regolatore del 'cinesino' da 25 Amp. Va bene ?
Dipende dal motore ma credo proprio di si, basta che sia lipocompatibile se usi lipo da 3S.
5 - Che lipo mi consigliate ?
Dipende dal motore...
Che motivazione mi deve spingere a comprare
un 2S piuttosto che un 3S?
La prima è quella che il motore deve poter sopportare il voltaggio di 3S con un elica sufficientemente grande per questo modello (indicativamente da 9x4.7 o 10x4.7) altrimenti devi utilizzare 2S
Puo' un brushless sopoortare l'uno o
l'altro senza problemi ?
Certo, se porta 3S può certamente portare minor voltaggio, tuttalpiù la potenza erogata non sarà sufficente!
La 3S e' solo per farlo girare di piu' e per
garantire una maggiore durata del volo ?
Per avere più potenza espressa, rispetto a 2S di pari ampere l'autonomia cala (il motore assorbe di più)
Non mi pare ci siano problemi
per la tensione da applicare ...
Grazie !
Angelo55
Se puoi riportare le caratteristiche del motore posso dirti qualcosa di più, altrimenti qualcuno lo conoscerà sicuramente.
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
