Originalmente inviato da Nick Nitro Può funzionare o è esagerato?
devo risolvere il problema pinna dato che è la seconda volta che rompo...
(e la seconda volta gli stuzzichini erano messi bene)
subito dopo viene il problema muso, che in caso di urto frontale tende ad accartocciarsi troppo... ma li è colpa del pilota |
Penso la soluzione fusoliera sia esagerata. Per il muso....dipende dove vai a volare. Se su un piazzale asfaltato....allora......
Imer! La batteria la inserisco da sotto. Faccio lo sportello con le "frattaglie" elettroniche sotto!Comunque sia la versione ala bassa è un po' più complicata da realizzare di quella tradizionale.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
