Originalmente inviato da Nick Nitro Ciao a tutti.
astavo pensando di realizzare la parte centrale della fusoliera del bug in più strati, in pratica 2 piastre da 3mm di depron con un rinforzo di 1mm di balsa nella parte della pinna, oltre ai 2 stuzzicadenti di bambù...
come vi pare come idea? |
Che diventa blindato !!!!
Per Pancho
Controlla se la cerniera da abbastanza escursione alla parte mobile , il J-bug come tutti gli aerei a elica vira sempre meglio se aiutato dalla coppia del motore
Ma deve girare comunque correttamente se gira male o fatica ci deve essere un problema da qualche parte.
Per Albyone
ho evitato quella costruzione per poter infilare le batterie dall'abitacolo senza dover far sportelli.
Io visto che piove invece sto rifacendo il J-bug e lo vernicio pure , credo che una volta finito lo posso chiamare ape maia.......
CIao IMer
