Discussione: realizzare pcb
Vecchio 17 ottobre 10, 13:35   #1 (permalink)  Top
pippo6192
L'avatar di pippo6192
Data registr.: 31-12-2009
Residenza: trento
realizzare pcb
ciao a tutti, seguo il sito da molto tempo ma è la prima volita che intervengo nel forum. Vorrei cimentarmi nella realizzazione del pcb per la Chimera ma non capisco se per la fotoincisione come fonte luminosa è possibile usare le lampade a basso consumo e se per il successivo sviluppo si deve usare sia il bagno in soda caustica che il successivo con l'acido muriatico con l'aggiunta dell'acqua ossigenata. Nel caso dello sviluppo con le lampade a basso comsumo quanto dovrebbe essere il tempodi esposizione?
Vorrei capire se per la fotoincisione come fonte luminosa è possibile usare lelampade a basso consumo e se peer il successivo sviluppo si deve usare sia il bagno in soda caustica e il successivo in quelllo con l'acido muriatico con l'aggiunta dell'acqua ossigenata. Nel caso dello sviluppo con le lampade a basso comsumo quanto dovrebbe essere il tempodi esposizione?
pippo6192 non è collegato   Rispondi citando
