Ecco, dopo aver spippolato un poco, niente male. Un abisso rispetto alla FF7. Parlo ovviamente da aliantista. 5 fasi di volo, ne ho usate 3. Alcune funzioni mix possono essere legate alla fase, come la camber (flap con alettoni) e la butterfly. I mix sono 5 e può essere un limite. I trim posteriori (come le rotelle laterali della 12FG) si possono usare per trimmare le funzioni in volo (ma vanno via 2 mix). C'è poi un mix specifico per correggere alettoni, flap e timone che sarebbe perfetto per compensare le solite tendenze a cabrare e controcoppia motore in decollo, ma si aziona solo on-off (anche da stick motore) e quindi non può essere reso dipendente dalla posizione del controllo motore. Peccato perchè per farlo coi mix ne occorrono 3, ma Marco mi dice che anche la 12FG richiede la creazione di mix appositi. Tutto il resto come programmazione è fantastico, inimmaginabile con la F7. Il case è leggerino, forse anche più piccolo della F7, ma bilanciato.
