[QUOTE=alarotante;2265879]
Originalmente inviato da opeltiz sulla durata IO non ti posso aiutare, non l'ho usato molto, comunque leggo in giro pareri positivi sulla durata..molto più lunga di quello originale;io ho il bee v2 e sulla coda originale monta tranquillamente senza nessuna modifica (ho provato anche il kit xtreme..lascia perdere perchè sul v2 va innestato sul tubo originale e al primo impatto della pinna mi si è spaccato proprio sull'innesto ) il problema del dadino è sul kit xtreme ed è quello che blocca l'elica per la precisione il kit per cp3 viene fornito anche dell'elica, però devo ancora testarlo, male che vada uso l'elica del kit xtreme qui quello che ho preso ESKY-002386 [E-SKY] - €1.65 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri che a differenza di quello xtreme anzichè avere il dadino che ferma l'elica c'è una vite
QUOTE]
E no !
NON puoi usare l'elica del kit estreme è diversa !
E mi viene il dubbio che con l'elica del cp3 ( un poco più piccola ) giri troppo forte...
Vola bene ma mi stacca la batteria intorno ai 3,85 v !!
Se non è dovuto a problemi di altra natura ( magari il main motor.. vedrò )
è seccante !
Fai sapere se lo provi se anche a te crea questo problema !
ciao |
Anche a me staccava ..precocemente..ecco come ho risolto :
Ho montato il motore extreme
Ho lasciato montato l'asse elica e la ruota dentata originale
Ho tolto da un motore di coda originale ..cotto, l'ingranaggio d'ottone
Ho allargato il buco con una punta da 1,5 e l'ho calettato con frenafiletti sull'asse del'xtreme
In pratica ho sostituito solo il motore originale con l'xtreme.
Ora gira più piano, assorbe di meno e stacca come se avesse il motore di stock.
E' da dire che ho provato l'xtreme con l'elica del cp3,magari con la sua non avrebbe fatto ..il fenomeno... boh !
