Finalmenteeeee !!!!!!!!
La modifica che ho fatto è stato nel vano batterie, secondo me non può andar bene avvitare e svitare ogni volta che bisogna cambiare batteria, ci voleva qualcosa di più semplice.
Ho usato delle semplici calamiti sulla parte del carrello, e una base di metallo all'interno della fusoliera, dalla parte opposta ho usato la il pezzo di plastica forato ed il rispettivo pezzo con i perni che viene dato in dotazione.
Al centro del vano poi ho posizionato un pezzo di plastica che entra un centimetro nell'espanso, poi vi ho collegato un filo.
In questo modo per aprire lo sportellino delle batterie devo semplicemente tirare il filo e non rovino nulla con le mani.
Le calamiti sono forti quindi il carrello non si muove.
