Originalmente inviato da viroc76 Salve a tutti, ho montato l' OS 50SX Hyper sul mio raptor 50V2, siccome il motore è nuovo dovrei eseguire il rodaggio e la prima accensione, c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi nella procedura dettagliata da eseguire per fare un ottimo rodaggio? da premettere che uso miscela al 10% fatta 70% alcool Jet's, 20% olio Helimix e 10% nitrometano Jet's. accolgo vostri consigli grazie. |
Il rodaggio è semplice (1 pieno a terra con alzate di giri e 10" di minimo, ripetutamente per rodare appunto il tutto, poi 1 pieno tranquillo sempre grassetto, poi comincia a smagrire ma poco alla volta, tappo carter sempre sotto i 50°).
Per la carburazione invece segui le istruzioni del manuale dell'OS, metti gli spilli come descritto e segui la procedura, però ti dò un consiglio: falla in presenza di qualcuno esperto....via mail è impossibile descrivere tutte le cose da tener d'occhio durante la messa a punto della carburazione.
