io ho il lubrificante spray al silicone, va bene?
se penetra nel motore ci sono problemi?
Originalmente inviato da METEOR Confermo che il trimmer sulla rx regola il gyro come sulla RX 2406B!
------------------------------------- Un consiglio di carattere generale:
LUBRIFICATE I CUSCINETTI DELL'ALBERO MOTORE E LA PALLINA FORATA DELLO SWASH PLATE PER EVITARE USURE PREMATURE E CONSEGUENTI GIOCHI
INOLTRE UNA LUBRIFICATA OGNI TANTO ANCHE AL MOTORINO DI CODA, CON WD40 O EQUIVALENTI. CONTIENE UNA PICCOLA BRONZINA, UNA VOLTA USURATA I GIRI DIVENTANO IRREGOLARI E SCALDA DI +. |
