Discussione: RG65 - Ancora problemi
Vecchio 16 ottobre 10, 15:29   #3 (permalink)  Top
fishwolf
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Questo e' uno dei vari motivi per cui ho rifatto tutto in 3d... ho ricavato gli sviluppi per tutte i vari pannelli della carena, volendo puoi riutilizzare quello che ho incluso nel thread che ti avevo detto in precedenza, i pannelli laterali falli prima di carta e vedrai che combaciano
Anche il fondo che hai tu dovrebbe andare bene, una volta incollati laterali e fondo, puoi provare a poggiare la balsa (o il legno che stai usando) sui due bordi facendoli combaciare bene e tracciarti la curva di contatto, tagli e levi qualche millimetro.
Se dovesse andare male prova a usare tutti i miei sviluppi, per i laterali no problem, magari gli obliqui e il fondo non li fare con gli smussi a prua ma prosegui naturalmente la curva; quelli li ho fatti per recuperare qualche millimetro carteggiando il depron da 6, non sembra ma in quella giunzione era molto spesso!
Volendo anche le mie ordinate possono essere riutilizzate se servisse, basta aggiungere sui lati dove vanno i pannelli 6 mm meno lo spessore del materiale che usi.
Facci sapere se cosi' risolvi!
Saluti
Alex
Non è che lo avresti in formato per stamparlo su A4 ?
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
