E semplice si fa così (del resto è esattamente quello che è riportato sul manualetto di istruzione):
1. colleghi con il ponticello in dotazione (il connettore tipo servo con la striscia tipo remove before flight ) i pin segnale del canale 1 e 3 dellRX.
2. Accendi il TX (ovviamente con inserito il modulo ASSAN + antenna) muovendo contemporaneamente lo stick del canale 2 (alettoni di solito - ma in caso di dubbio muovili tutti che va bene lo stesso) da un lato allaltro. A questo punto il TX è in modalità ricerca ricevente da bindare" (te ne accorgi perché beeppa ed il led rosso sul modulo lampeggia)
3. Colleghi una batteria (io uso un normalissimo pacco NiCad) alla RX (lascia perdere un eventuale regolatore brushless, almeno la prima volta, così ti complichi meno la vita).
4. I due aggeggi si cercano, si parlano e i led diventano fissi.
5. A questo punto scolleghi la batteria dellRX e spegni il TX.
6. Togli il ponticello dai canali 1 e 3
7. Riaccendi il tutto (TX e poi RX) e, se tutto è OK il led dellRX dopo un paio di secondi diventerà verde perchè ha riconosciuto il TX.
Da questo momento l'RX è "bindato" con quel TX per sempre.
Se vuoi bindare altri RX ripeti la procedura separatamente per ciascuno di essi.
Tutto qui
Inoltre quando accendi una RX bindata, la RX legge la posizione degli stick e la assume come posizione di fail safe.
Ad ogni modo il manuale in dotazione è completo ed affidabile, e se non ricordo male, è scaricabile dal sito ASSAN.
Divertiti!
