Ciao cris e benvenuto sul forum, provo a risponderti qui di seguito
Originalmente inviato da Cris08 ...
1-Per quanto riguarda la grammatura del tessuto,quale è piu adatta per costruire uno scafo classe 65???Quanti strati si fanno?
2-Mentre per uno scafo classe IOM,quale grammatura e strati? |
In linea di massima il target di peso dello scafo laminato "vuoto" monoscocca sul polistirolo per una rg65 e`circa 100 grammi (usando fibra di vetro).
Di solito lamino sull'espanso 3 strati di vetro da 80gr/m2 + epossidica e poi carteggio finche` non viene ben liscio: in questa operazione "consumo" lo strato esterno di vetro e ne rimangono circa 2 a fare struttura.
In uno stampo femmina potrebbero bastare 2 strati da 80g/dm2 di vetro.
Se si fa in 2 parti separate, cioe` scafo piu` coperta poi si deve aggiungere il peso della giunzione.
Per una IOM invece metterei 4 strati da 110 o 2 da 160 e uno da 80 all'esterno. In uno stampo femmina, non dovendo carteggiare la superficie basta uno in meno, cioe` 3 da 110 o 2 da 160.
Con la tecnica che spiega Giorgio, con la plastichina tesa sull'esterno, che pero` non e` applicabile su scafi "monoscocca", la superficie viene abbastanza bella e quindi si potrebbe tenere lo stesso numero di strati che si utilizzerebbero in uno stampo femmina, ma lascerei la parola a lui che ha piu` esperienza a riguardo.
In ogni caso, se si tratta di una "prima realizzazione" e` meglio mettere uno strato in piu` piuttosto che uno in meno cosi` quando si carteggia la superficie non si richia di fare buchi nello scafo.
La consistenza finale dello scafo poi dipende anche molto dalle forme: uno scafo con poche parti piane a parita` di tutto il resto sara` sempre piu rigido.
Originalmente inviato da Cris08 3-Uno scafo può essere realizzato solo con tessuto di vetro senza aggiungere tessuto di carbonio? |
Certamente, e` piu facile anche da realizzare. La differenza di peso e robustezza e` minima su dimensioni cosi` piccole.
Originalmente inviato da Cris08 4-Per realizzare la coperta si usa la laminazione?
Se ho capito la domanda, la risposta e` si, la coperta e` anch'essa laminata, ma si potrebbe anche fare a in legno o altro, dipende dalla forma.
