Originalmente inviato da SiriusMac allora, vediamo se ho capito, correggetemi se sbaglio:
EXPO attribuisce una curva di tipo esponenziale alla risposta del servo relativa al movimento della leva, per cui più alzo il valore meno sensibilità avrò al centro e tutta la risposta sarà concentrata a fine corsa. |
Esatto
D/R attribuisce la velocità di risposta del servo rispetto alla leva
Esatto.
TRAVEL ADJ indica l'escursione massima del servo
Esatto.
SWASH MIX rende coerenti i movimenti dei servi al variare del pitch (che nel mio caso con l'msr, essendo fisso non dovrebbe avere grossa influenza...)
Si, io ho parlato solo del pitch, la stessa cosa vale per l'ELEV e AIR.
GYRO dal nome suppongo abbia a che fare col giroscopio, anche se non ho ancora capito come. Comunque, diciamo che un valore di GYRO sotto il 60% limita simultaneamente la corsa di tutti i servi inclinando meno il piatto.
NO, il giroscopio non ha a che vedere con il movimento del piatto, ma serve per variare in automatico il pitch delle del rotore di coda. Per cui a ogni aumento o diminuzione della coppia del rotore principale si avrebbe anche una rotazione della coda, il giroscopio mantiene (regolando il pitch delle pale del rotore di coda) la coda sempre dritta.
Scusate la mia ignoranza ma sono un neofita,
Siamo in due allora....
