15 ottobre 10, 10:12
#366 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Feathering shaft piegato? Citazione:
Originalmente inviato da sergh Ciao a tutti, io ho comprato un Walkera 4g6s e per mia sfortuna mi è caduto, adesso mi sono arrivate le pale nuove, e si è verificato un piccolo problema che non riesco a capire cosa sia. Quando dò gas fino a metà non ci sono problemi, sopra la metà l'inclinazione delle pale aumenta (giusto, come impostazioni di base del radiocomando) e mi crea delle vibrazioni sull' elicottero. cosa potrebbe essere???
grazie a tutti per i consigli... |
Le pale sono in tracking?
Se sono in tracking, allora controlla l'alberino.
Spesso accade che se si cade e si rompono le pale si piega anche l'alberino dei portapale... dovresti smontarlo e verificare.
Tolte le pale, ci sono 2 viti all'interno del portapale: ne sviti una tenendo ferma l'altra e sfili i portapale. Fai attenzione agli spacer e all'oring: andranno rimontati com'erano!
Togli l'alberino e controlla che sia bello dritto: è "morbido" ed è facile piegarlo nei crash. |
