[QUOTE=opeltiz;2257433]sulla durata IO non ti posso aiutare, non l'ho usato molto, comunque leggo in giro pareri positivi sulla durata..molto più lunga di quello originale;io ho il bee v2 e sulla coda originale monta tranquillamente senza nessuna modifica (ho provato anche il kit xtreme..lascia perdere perchè sul v2 va innestato sul tubo originale e al primo impatto della pinna mi si è spaccato proprio sull'innesto
) il problema del dadino è sul kit xtreme ed è quello che blocca l'elica per la precisione
il kit per cp3 viene fornito anche dell'elica, però devo ancora testarlo,
male che vada uso l'elica del kit xtreme qui quello che ho preso
ESKY-002386 [E-SKY] - €1.65 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri che a differenza di quello xtreme anzichè avere il dadino che ferma l'elica c'è una vite
QUOTE]
E no !
NON puoi usare l'elica del kit estreme è diversa !
E mi viene il dubbio che con l'elica del cp3 ( un poco più piccola ) giri troppo forte...
Vola bene ma mi stacca la batteria intorno ai 3,85 v !!
Se non è dovuto a problemi di altra natura ( magari il main motor.. vedrò )
è seccante !
Fai sapere se lo provi se anche a te crea questo problema !
