le pale del rotore di coda non devono essere a zero con servo a "riposo" per lo meno, sul mio hornet fp c'era una fotina verso la fine che ti diceva di girare le pale di modo da vederle lateralmente come una V e poi dava la distanza tra le pale in cima alla V, con questo sistema una volta che le riapri te le trovi non a 0 ma con un certo angolo. aumentando o diminuendo in volo questo angolo di base tramite il lavoro del giro l'eli dovrebbe stare dritto.
scusa ho scritto un pò di fretta...
__________________ Roberto |
