Originalmente inviato da artu Ciao , non sono in grado di dire se e utile o no, ma ho visto dei ragazzini e non che con l'uso (secondo me si sono allenati moltissime ore.... ) del simulatore hanno fatto passi da gigante , poichè ogni domenica che venivano al campo provavano nuove figure e gli riuscivano benissimo senza errori, ( parlo di figure al limite dello stallo a pochi cm. da terra con modelli da 2 metri ..) .
posso garantire che in settimana non frequentavano poichè ero sempre presente io per dei lavori sulla pista....
secondo me avevano sostituito la playstation con il simulatore....
uno di questi si è esibito quest'anno ad ozzano con un modello da 2.70cm.....
quindi alla domanda ,serve il simulatore rispondo SIIIIIIIIIIIII
saluti Artù
ps. io lo trovo molto noioso anzi noiosissimo...... |
A questi ragazzini riesce tutto!
Sicuramente riuscirebbero a fare le stesse cose anche solo allenandosi col modello reale.
Personalmente ci sono cose che anche al simulatore non riesco a tirarle fuori decentemente.
Superando i 40 anni certe cose strane non riescono più tanto bene.
Si preferisce l' acrobazia classica.
