Un buon usato per cosa? L'heli? Le batterie? Dal momento che sarà RTF non posso nemmeno risparmiare sulla radio...
Volevo segnalarvi questo post:
RC Groups - View Single Post - V100D01 first impressions
Veramente una miniera!! Consigliano di cambiare i motori con dei più perforanti, l'heli pesa poco più di 70 g con lo stesso motore del CB100, qualcuno lo ha trovato troppo poco potente.
Ho notato anche che il tizio non ha fatto il test con le Storm 700mah, ha ottenuto buoni voli con altre, riporto in specifico:
I did some battery fight times with the HP06-2 w/14T installed.
With the 500mAh 25C linear battery I got over 8 minutes stopping at 3.8 volts.
With the 600mAh 15C battery I got 6:15 minutes stopping at 3.86 volts
and 10:45 minutes stopping at 3.53 volts.
Keep in mind I am pushing the helicopter fast and doing full throttle punches
so just normal hovering, circles, scale flying will get much better flight time.
Sembrano tempi piuttosto alti...
Ha notato anche che il motore (o forse è l'ESC?) tarda uno o due secondi a spegnersi in caso di azzeramento d'emergenza, e, ovviamente, pensa che potrebbe essere un problema in caso di crash imminente...
