Originalmente inviato da rigo16 Grande Egicar! proprio questo intendevo!!! grazie mille!! che groviglio di fili!!!!!!!!! |
Ciao caro!
E' ancor più semplice di quel che avete scritto, nel 700LE ho lo stesso rego ed il Beastx, prendi due uscite a 6V dal rego, che bastano ed avanzano per alimentare tutto l'impianto anche a livello d'amperaggio, e le mandi a due canali liberi della rx, in alternativa uno nella presa "B" della rx e l'altro nel canale di "programmazione" del BeastX (che all'occorrenza togli per programmarlo) per il resto segui i collegamenti suggeriti da MicroBeast.
E' assurdo dare quelle uscite "dedicate" solo per i servi del ciclico, in quanto comunque l'ElyQ esce a 10A su quelle spinette, tanto vale usarle per alimentare tutto l'impianto, no?
Questo solo se tutto il tuo sistema lo vuoi far andare a 6V.
