Originalmente inviato da G.Roberto Praticamente faccio un buon tracking e quando sono in hovering le pale sono allineate.Poi, se scendo a terra e provo a variare il potenziometro a sinistra,quando torno in hovering il tracking non và più e si vedono le due pale separate fuori tracking.
Quel potenziometro cambia il passo alle pale,possibile che nel mio caso lo fa in maniera diversa per le 2 pale?
Non ci avevo mai fatto caso prima...ma a rigor di logica non mi sembra normale!!
Ho provato a cambiare pale con delle nuove ma è lo stesso...che può essere?
Risolvo se non tocco il potenziometro!...xò è strano... |
Ma scusa hai controllato che la swash salga dritta man mano che aumenti il passo? se sale storta (non mi meraviglierei con la radio originale) è normale che le pale vadano fuori tracking
