Originalmente inviato da pancho No, è questo, ma mi pare abbia caratteristiche simili. Ovviamente lo alimento con una 2s.
A me pare che il motore funzioni bene ma è il primo aereo che costruisco... |
L'ala è in depron da 3mm o da 6mm di spessore? Se da 6 mm può essere che non abbia portanza sufficiente.
Metti il motore in asse.
L'elica è la 6X3 confermo.
Se hai ancora qualche problema sposta indietro la batteria e fai sì che non sia picchiato ma in equilibrio.
Fai una prova per volta, non tutte insieme, in modo da verificare a quale reagisce meglio.
Albyone
Albyone
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
