Originalmente inviato da staudacher300 Hai superato la massima velocità di passo, ovvero la velocità alla quale quell'elica con quel passo e quel numero di giri smette di generare trazione per generare resistenza.
Oltre tale velocità l'elica lavora in un regime aerodinamico per il quale non é stata progettata, per cui ci può stare di tutto, anche che le sue estremità comincino a generare rumore.
Anche la velocità dell'estremità delle pale comincia ad essere elevata a causa dell'aumento di giri dovuto alla diminuzione di passo causata dalla velocità. qui puoi trovare un programmino per il calcolo della velocità di passo: |
GRAZIE STAU!!
Quindi quando ho scritto:
Premesso che nel dubbio ho parlato di cavitazione virgolettando il termine, forse è il caso di parlare di stallo dell'elica in quanto ala rotante.
In fondo data la velocità in picchiata l'aria anziche finire sotto l'elica creando " portanza " sbatteva sopra annullando l'effetto di trazione.
Non ho sparato una caxxata?
