Originalmente inviato da FrancoC. Mi pare tutto OK, anzi, hai fatto un bel lavoretto.
I 12 volt sono necessari anche da altre parti, per cui è facile che ci siano altre diramazioni della pista: non ci pensare.
Piuttosto, prima di fare la prova di funzionamento hai rimontato il tutto nel suo contenitore?
Le viti di fissaggio dello stampato servono anche a mettere il tutto a massa; molti circuiti fuori dal loro contenitore non funzionano.
Hai verificato di non esserti "allargato" troppo con le saldature?
Quando fai la prossima prova, col tester controlla che sia presente la 12V (o più) sul catodo e la 5V sull'anodo dello zener. |
Ho controllato le saldature e sono a posto,rimontato il tutto nel contenitore e acceso.
Ho misurato le tensioni:
Non ho ne i 5V ne i 12V ma ho 5V nel verde, e 5V nel violetto
