Originalmente inviato da G.Roberto Praticamente faccio un buon tracking e quando sono in hovering le pale sono allineate.Poi, se scendo a terra e provo a variare il potenziometro a sinistra,quando torno in hovering il tracking non và più e si vedono le due pale separate fuori tracking.
Quel potenziometro cambia il passo alle pale,possibile che nel mio caso lo fa in maniera diversa per le 2 pale?
Non ci avevo mai fatto caso prima...ma a rigor di logica non mi sembra normale!!
Ho provato a cambiare pale con delle nuove ma è lo stesso...che può essere?
Risolvo se non tocco il potenziometro!...xò è strano... |
se l'elicottero ha crashato, ci sta
se invece non ha mai crashato, ci sta uguale, e può dipendere dalla pessima elettronica della radio e della rx
dunque: se non modifichi il passo, il tracking resta OK?
