Originalmente inviato da Vande ma la mia radio non perde solo le impostazioni del gyro...si smemorizza tutta!
nel senso...io l'ho acquisata in mode1 per poter utilizzare poi via software il mode3
quindi appena tirata fuori dalla scatola...ho dovuto impostarmela per il mode3 e per tutte le altre impostazioni(gyro- i rev- il tipo di piatto - il passo...ecc)
ma quando perde la memoria...torna proprio all'inizio!! cioè torna come il giorno che l'ho tirata fuori dalla scatola...cioè in mode1 e con tutti i settaggi da rifare!
è per questo che ora sto volando con un passo non ottimale...perchè poi lo perde di sicuro! e se sono fuori che mi preparo per volare e capita...non ho gli strumenti e il tempo per rifarmelo...
quindi mi tengo il passo di fabbrica(che non va male,ma non è ottimale!)
lo tengo così perche se si smemorizza...ci metto "poco" a settare il mode il piatto e i vari rev e le sensibilità...ormai mi viene in automatico
però non riuscirei a farmi il passo ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
rimandarla indietro...no?
