Vecchio 14 ottobre 10, 09:24   #15 (permalink)  Top
coupedgr
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: scafati
Thumbs up News :
i motori si cuociono se non li raffreddi, qualunque cosa e qualunque motore ci metti.
Devi raffreddarli ed anche il regolatore necessita di tale raffreddamento.
Puoi prendere un tubicino di rame piccolo e lo avvolgi intorno ai motori, crei una sorta di serpentina.
Devi fare una presa di acqua tagliata di 45 gradi che sia posizionata contro il senso di marcia, in modo che l'acqua possa entrare ed uscire.
Vedrai che non bruci piu i motori.
Per l'entrata dell'acqua, mettiti in una bacinella piu' grande se ci entra dentro, e mettici dell'acqua con un po di colore a tempera magari di colore forte, mettici lo scaf dentro e vedi da dove entra l'acqua.
La cosa piu' facile che uso io è :
compra una bomboletta di aria compressa, sigilla tutto lo scafo con lo scotch come se ci dovessi giocare, poi nella cuffia del tirante del timone, ci metti la pompetta della bomboletta lo metti in acqua e pompi aria nello scafo, vedrai che si faranno le bollicine da fuori lo scafo, li e la parte lesionata dove entra acqua, e da dentro ci mettere un po di resina ed il gioco e fatto.
Coupedgr
different
in every sense!
coupedgr non è collegato   Rispondi citando
