Discussione: Ups da esorcizzare?
Vecchio 14 ottobre 10, 08:39   #1 (permalink)  Top
picchiarello
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Ups da esorcizzare?
Questa è una storia come si suol dire 'Coi campanelli',questa estate una scarica atmosferica che non aveva niente di meglio da fare si inserisce su una fase della linea Enel e danneggia diverse apparecchiature elettroniche in una sola ala del palazzo dove lavoro,e fin qui nulla di strano,un danno che non si è evidenziato fino alla settimana scorsa riguarda la caldaia a gas,centralina di controllo e bobina At andate in crisi,sostituite dal servizio assistenza e........sorpresa!!!!
la procedura di accensione,nella quale la scintilla che accende fisicamente la fiamma dovrebbe durare un frazione di secondo non si arresta più,il tecnico giustamente sostituisce la scheda per la seconda volta e purtroppo nulla cambia ,e qui si arriva al gruppo di continuità che alimenta le macchine dell'ufficio,un sistema che eroga 1000VA,quindi già un bell'aggeggio ,dopo una serie di misurazioni si scopre che sulla linea che alimenta la caldaia ci sono 2 Volt sul neutro,andando nello specifico è una tensione che scompare disattivando l'alimentazione all'Ups .......al momento per evitare di bruciare la bobina di accensione ho collegato l'alimentazione della caldaia all'Ups e tutto funziona regolarmente,vorrei fare in modo che la cosa fosse solamente temporanea anche se gli assorbimenti della caldaia non superano i 150 Watt.
Secondo voi è possibile che la parte dell'Ups collegata alla rete Enel mi generi una tensione di 2 Volt sul neutro?,e ancora,come è possibile che la scheda di controllo di una caldaia moderna vada in crisi se all'alimentazione arriva una piccola tensione sul neutro?,premetto che la scheda in questione richiede che fase e neutro siano collegati correttamente,comunque provando ad invertire l'alimentazione la cosa non cambia,si accende e la bobina At non si spegne più ,a parte far revisionare l'Ups,avreste dei suggerimenti in merito?
si potrebbero eliminare questi 2Volt con qualche dispositivo?
e ancora il contatore elettronico dell'Enel può registrare dei consumi anomali in più o in meno con questa situazione?,non per altro sarebbe meglio evitare passare per truffatori senza averne colpa
vi ringrazio per la pazienza che avete avuto a leggere il poema
Ultima modifica di picchiarello : 14 ottobre 10 alle ore 08:46
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
