Vecchio 14 ottobre 10, 03:27   #81 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
inizio.. cosi cosi
iniziata la costruzione dello Spitfire... e devo dire che è un po piu laboriosa del previsto....
prima modifica, allungate le mezzi ali di circa 2cm, questo per far "entrare" i 2cm nelle fusoliera in modo da incastrarsi nell'ordinata..
Un po critica la fase di messa in linea della coda, che si mettano prima o dopo le ordinate è uguale, stare molto attenti...
Attenzione al bordo sotto della fusoliera relativamente all'incastro dell'ala, molto piccolo lo spazio che rimane quindi facile rompere il depron..
siccome ho fatto di testa mia, e sicuramente ho sbagliato, se dovessi rifarlo procederei cosi....
metterei per prima l'ordinata 1, a seguire incollerei la coda, poi le altre due ordinate e poi la copertura inferiore, proseguirei mettendo le ali e per ultima la copertura superiore....
vedremo il proseguo...
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
