Discussione: Il piu' veloce motore
Vecchio 21 aprile 06, 01:20   #3 (permalink)  Top
skrycchio
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Originalmente inviato da jollyboss
dubito che uno speed 300 ti duri molto con 8 celle (=9,6 volt).
Inoltre occhio che con due litio hai meno voltaggio(7,4 per lipo,7,2 per li-ion)
e quindi meno velocità.
Non credo che esista qualcosa del genere a quel prezzo...sarebbe molto utile sapere che ce devi fà...
ciao!
Scusa, la tua prima frase e' in contrasto...
Ok, 8 celle sono troppe, ma perche' 2 celle lipo sono poche?
Devo alimentare una vetusta Tamiya QD Thundershot 1:14 (non la comune 1:10) che ha un guasto alla scheda madre.
Ho trovato un all-in-one ricevitore+regolatore della TL-01 e volevo quindi strassarla al massimo con un velocissimo motore.
Mi aiuti per favore a trovare qualcosa di adatto, da 24mm e 2mm di albero?
Il 300 con 2 celle lipo reggerebbe?
Provo?
Grazie!
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
