Originalmente inviato da fra79 bene vada per la ricopertura di balsa anche per la parte finale dell'ala! grazie twenty,avevo pensato anche di farla,come rinforzo,fino alla quarta centina dalla radice,poi vedrò!
@ mr_ade
si si il tutto è smontabile  i servi in pratica sono ad incastro,ma vedo di fermarli ancora meglio,ed il coperchietto lo avvito,appena trovo delle vitoline che non mi spaccano il quadrello di balsa...<_< |
La balsa si spaccherà comunque ma io ho risolto con un piccolo trucchetto: dove devi avvitare la vite attacca un quadratino di compensato di betulla da 1mm. poi fai un buchetto col trapano con punta da 1mm e li avvita. Non si spaccherà più
