Originalmente inviato da stear147 ciao !chiedo aiuto a voi scoppiettari...vi spiego in breve :a ozano ho comprato un modello usato che montava questo motore 120 AX 2T 20 CC ,al collaudo,2settimane fa,il motore a terra funzionava benissimo,in volo si spegneva dopo pochi minuti di volo...ho controllato tutto,candela montato una f per 4t,misc al 10 di nitro come da istruzioni,serbatoio e tubini ok,ma continua comunque a spegnersi..siccome è montato su un ultimate,che a ogni spenta,non essendo un gran planatore, mi fa tremare..nessuno ne ha uno uguale? vi è mai capitato?...grazie in anticipo ciao  |
Credo che il tuo motore sia un OS 120 AX.
A riguardo miscela, oltre al nitro ci vuole alcool e olio.
Ti cosiglio 10 di nitro, 18 olio, 72 alcool.
Questo motore è un orologio come tutti gli OS.
Quando è nuovo ha bisogno di slegarsi, ma non è il tuo caso.
In volo tende a smagrire, quindi a terra lascialo un pò grasso.
Hai verificato che subito dopo che si spegne è molto caldo?
Devi controllare la vite del massimo, che con le vibrazioni si può girare da sola.
Potrebbe avere i cuscinetti logorati facendo sballare la carburazione.
Controlla le viti della testata che siano ben serrati.
Prima di mandare il modello in volo, prova a terra a farlo riscaldare,possibilmente smanettando con il gas e mettendo il modello con il muso in su.
