ciao a tutti,ho un problema con la radio sopracitata abbinata alla sua ricevente (ar500)e 2 servi hs55 in modalità delta mix:
in pratica come da istruzioni collego l'elevone sinistro al canale aileron sulla ricevente e quello destro al canale elevon cosi come mi dice di fare il manuale;
fin qui tutto bene i servi hanno la loro giusta corsa,ma dal momento che attivo il mix dalla radio questi si muovono si in maniera corretta ma si riduce la corsa dei servi di quasi la metà..
siete per caso a conoscenza del problema e magari anche di una possibile soluzione?
inoltre leggo spesso di adattatore a y per mixare ma siceramente avrei bisogno di qualcuno che mi dedicasse 5 minuti per spiegarmi se il problema che riscontro è di facile soluzione o cmq aggirabile
grazie in anticipo ciao
