Per essere un modellino piccolo vola molto bene, l'unico neo è il carrello che non perdona, l'ho riparato cercando di distribuire il carico sulla fusoliera con un compensatino di betulla da 0,8 da 55 mm x 70 mm, ioncollato sulle ordinatine ed alle travesine della fusoliera, poi nuovamente ho incollato un compensatino di pioppo da 4 mm da 55 x 40 mm. ricoperto con un'altro compensatino da 0,8 di betulla, con questo sistema ho aumentato il peso di 18 grammi, tolto il vecchio supporto da 6 grammi, del tutto inutile.
Vola molto bene, è pastoso e docile, fa tute le figure di base, almeno quelle che conosco, ho messo un haker a3028s ed uso lipo da 2100, con una buona autonomia.
Ora ho preso l' extra fliton e anch' esso mi sembra ben fatto, ma non lho ancora provato.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
