Ecco le foto dove si vede il comando del passo coda, che è parecchio distante dal tubo e quindi l'anello guida (sia quello plastico sia quello metallico) lo tirerebbero verso l'alto, sforzando in un modo esagerato. Per questo dico che non è applicabile, per lo meno con un servo di coda di dimensioni standard. Si vede anche la dimensione della squadretta del servo coda.
