Vecchio 12 ottobre 10, 22:21   #594 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
effettuata modifica con zenner 8,2
funzia 13,12 con una lampadina anabaggliante
domande:
1) che fare dei 4 cavi blu, grigio, porpora e bianco del connettore atx? ( il verde lo lascio per interruttore)
2) dato che ho uno dei due condensatori 16 volt 1000mf da cambiare per via di rigonfiamento se li cambio con 25volt 1000mf posso tentare di vedere i 13,8?
3) un altro condensatore, questo da 10volt, presenta rigonfiamento del cielo, lo levo e amen viusto che i 5 volt non mi interessano o lo devo comunque rimpiazzare?
ths a Franco per la pazienza nel tele-seguirci tutti
1) Il blu (-12V) non serve; idem il bianco (-5V); idem il purple (+5Vsb). Il grigio (PG=PowerGood) accorcialo di giusta misura per saldarlo ad un foro libero della piazzola dei negativi (neri); va messo a massa. Per i restanti tieni tre gialli (+) e quattro neri: tre per il (-) e uno per il Ps-on (verde).
2) Certamente: dal mio ci tiro tranquillamente 13,8V ma li ho cambiati con due da 25V/lavoro, sempre da 1000uF. E' prudente comunque non andare oltre i 14V.
3) Puoi toglierlo, a patto che tu non usi la 5V, che comunque non è più stabile, anche col condensatore.
Edit: Si, puoi usare il +5V per alimentare un normale LED rosso, con una resistenza da 180ohm in serie, l'ho fatto anch'io. Si accenderà quando alimenterai l'ali prima ancora di avviare le parte di potenza.
Ultima modifica di FrancoC. : 12 ottobre 10 alle ore 22:28
