Originalmente inviato da gabry96 ma quelli del fon ecc non so tuti piegati?? e fili devo n fare per forza corto'?? |
Si è vero!
difatti se li smonti delicatamente e li poggi su un piano, acquistano la forma di una molla a spirale.
Se si viene vinti dalla tentazione e si stende la molla tirandola per le due estremità si otterrà un filo con una serie fitta di ondulazioni che non sono proprio quel che si vuole!
Il trucco per distenderlo senza le ondulazioni è semplice!
1- Infila un tondino di metallo poco più sottile nel tunnel della molla a spirale.
2- fissa in modo sicuro il tondino sul banco.
3- esercitando una sorta di freno nello srotolamento del filo inizia a tirare un solo capo del conduttore ed avvolgerlo su un supporto idoneo, meglio se rotondo.
Ed il gioco è fatto!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Avrai un rocchetto di filo NiCr liscio come serve e sistemato su un supporto sicuro.
Per quei filamenti a zig-zag di alcuni modelli (sopratutto Phon) stira con una certa forza il filo facendolo strisciare su di una superficie curva e liscia!
Stesso risultato
