Vecchio 12 ottobre 10, 18:43   #5 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
E' meglio usare un resistore di opportuno valore per limitare la corrente max che attraversa il diodo led:
R=Vr/Ir=(4,2-3,5)/(1/3,5)=0,7*3,5= 2,45Ohm
Wr=0,7/3,5= 0,2Watt potenza dissipata sul resistore
Praticamente devi usare un resistore commerciale da 1/4Watt che si avvicina di più a questo valore di resistenza, oppure una serie o un parallelo di più resistori i quali possono essere di potenza inferiore.
Il metodo del/dei diodi in serie, per ridurre la tensione di un valore costante di 0,7Volt/diodo (o 0,2Volt/diodo per i Sckotty), è consigliabile solo per tensioni costanti nel tempo, ad es. posto a valle di uno stabilizzatore di tensione collegato alla batteria, e quindi non per alimentazione dirette da batteria perchè la tensione cadrebbe in proporzione:
Esempio: batteria -> LM7805 -> 3 x diodi silicio in serie -> 3,5V/led high-bright
questa tipologia? https://www.distrelec.it/ishopWebFro...uceneSearch.do
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
