Vecchio 20 aprile 06, 19:40   #3 (permalink)  Top
dok284
Data registr.: 06-03-2006
Vai vicchio
Ciew.
Collega così... il mio funzia.
1)Batteria-regolatore(alimentazione reg. (fili rosso-nero del reg.))
2)"Gruppetto" fili con spinotto a tre contatti finale, al 3° canale della ricevente
(viene anche alimentata da quì, quindi se hai altri cavi (alimentazione) attaccati alla ricevente staccali)
3)I restanti 3 cavi del reg, al motore... centrale con centrale e gli altri due li provi, se gira giusto, bella li. Se no, li inverti e dovrebbe andare.
Io con DF36, burl..ess e reg TowerPro per farlo girare giusto devo invertire i due fili esterni (motore) rispetto alla combinazone colori esatta.
Fai poi sapere se funonzia o no.
Se sapevi già tutto chiedo scusa.
dok284 non è collegato   Rispondi citando
