Originalmente inviato da FrancoC. Ma dico io .......
Sei doppiamente fortunato. Puoi semplicemente montare lo zener dalla parte dei componenti con pochissimo lavoro.
Leva il ponticello J10; sul ponticello J11 fai un foro da 1mm in corrispondenza del punto indicato nella foto, poi installa il diodo zener come indicato nella foto, catodo e anodo.
Poiché i reofori (i fili) dello zener rimarranno un po' lunghi, puoi proteggerli con un po' di tubetto termoretraibile; ma quest'operazione non è strettamente indispensabile.
Il cavetto grigio (PG) va messo a massa: lo tagli di lunghezza appropriata e lo saldi in un foro libero della piazzola dei negativi (neri). |
Meno male, di solito sono sfigato in TUTTO!!!
Ok domani vado in negozio a comperare lo zenner e l'interruttore,dici che mi converrà comperarne di misure diverse per fare eventuali prove (7.5 8.2)o posso andar sul sicuro con il 7.5v?
Una volta modificato provo a seguire le isruzioni dei primi messaggi e poi ti faccio sapere come va.
Per adesso grazie di tutto!!!!!!!!
