Vecchio 12 ottobre 10, 14:16   #572 (permalink)  Top
OttObismark
L'avatar di OttObismark
Data registr.: 02-09-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciaoo
ok con la colla abbonda sopratutto tra scassa deriva e chiglia. io misi un rettangolino anche lungo le due guacette della scassa della deriva...
Lo stress test scientifico (scafo spinto a mano in una bacinella d'acqua) mi rassicura della tenuta stagna dell'innesto scassa deriva - scafo
Vedremo se sul laghetto la linea di galleggiamento si abbassasse con il passare dei minuti vorrà dire che il test scientifico era poco scientifico.
Per il tubo in ottone del timone ,io l'ho prima incollato per bene sulla chiglia, con il tondello in legno e poi una volta messa la coperta l'ho fermato col ciano...
Quindi tu l'hai incollato sulla chiglia prima e poi unito coperta e scafo ... io ormai ho incalloto tutto senza fissare prima il tubicino. Vediamo se riesco a metterci della colla anche da dentro lo scafo usando un endoscopio
Che mi consigli, ciano normale o quello in gel? Mettere un pò di grasso spray al teflon sull'asse di metallo del timone aiuterebbe a tenere via l'acqua?
comunque anche se stai avanti con i lavori, butta un occhio a questa guida:
http://www.freewebs.com/peterbsmicro...structions.pdf
Ce l'ho stamapata a casa, utilissima la parte che illustra tutti i pezzi forniti con relativa foto.
Ciauuu
Per aspera ad astra
Ultima modifica di OttObismark : 12 ottobre 10 alle ore 14:21
OttObismark non è collegato   Rispondi citando
