Vecchio 20 aprile 06, 18:19   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da michele7791
Troppo tardi! nella mia ignoranza ho scambiato i piani esterni con i pezzetti di balsa da incollare sull'ultima centina, quindi in definitiva ho montato male tutta l'ala dell'aereo!!! Per quanto riguarda il rimedio di cui parli?!! Oppure l'aereo puo volare lo stesso??!
ciao e grazie
Quando lo rivesti col termoretraibile, tiri poco il termoretraibile stesso, poi metti in forma i terminali alari con dei pesi e/o dello scotch come per la svergolatura di montaggio, ma non con 2 mm. di spessore, anche con 7/8 mm!!!
Scaldi bene il di sopra ed approfittando della fessura sul bordo di uscita scaldi anche il di sotto.
Lasci raffreddare il tutto e, come per miracolo, comparirà la "svergolatura negativa".
Spero tu non abbia ancora montato TUTTA l' ala ma abbia tenuto i pannelli staccati, così è + semplice rivestirli e fare come ho detto.
Se no diventi matto.
Questo vale per tutte le ali centinate in più pezzi.
Prima rivestire e poi incollare.
Così non si vedono i giunti del termoretraibile.
ps se non hai mai montato il termoretraibile fai una ricerca su "ricopertura" o "Oracover".
batman non è collegato   Rispondi citando
