Originalmente inviato da Hell 13 il cavo y con invertitore da quello che so io è universale.. questa vecchia maniera proprio non la conosco.. e non l'ho capita..
per gli alettoni..secondo me dovrebbe volare bene anche cosi..ma al limite perchè non escludi i flap visto che non sono indispenabili! |
Allora, ESC spostata indietro al massimo applicata ad una parete, e ora il CG con una lipo da 2250 mAh lo posso avere tra 85mm a -70 in avanti
Sapere che non sono al limite e posso variare mi fa sentire meglio. Non cambia nulla ma...
Gli alettoni li voglio tenere anche a costo di fare i tonneax a botte picchiata
, almeno fino a che o non trovo una soluzione "meccanica" (cerchietto oppure reverse con saldature del servo), o (meglio questa ipotesi) fino a quando non mi arriva l'aggeggio dalla Cina.
