Originalmente inviato da batman Si chiama "svergolatura negativa" e serve ad aiutare la virata nei modelli che utilizzano SOLO il direzionale per virare ED HANNO PROFILO PORTANTE.
Devi montare i pezzi esterni dell' ala (piani esterni) con lo spessore di 2 mm. sotto il bordo di uscita.
Se li hai già montati dritti pazienza, si può rimediare. Attento: quelli che tu chiami i "blocchetti di balsa sagomata che vanno incollati all' ultima centina dei piani esterni non c' entrano NIENTE coi piani esterni, non sono la stessa cosa. i PIANI ESTERNI sono i pezzi di ALA trapezoidali con le centine e tutto. |
Troppo tardi! nella mia ignoranza ho scambiato i piani esterni con i pezzetti di balsa da incollare sull'ultima centina, quindi in definitiva ho montato male tutta l'ala dell'aereo!!! Per quanto riguarda il rimedio di cui parli?!! Oppure l'aereo puo volare lo stesso??!
ciao e grazie
