Certamente Sandrone...
Con un bel mucchetto di EPO sono riuscito a riempire un sacchetto della spesa, in uno scatolo di cartone invece ho messo i resti dell'elettronica e della meccanica di bordo.
La botta è stata così violenta, nonostante che il motore sia stato messo al minimo prima della botta, che il tubolare in carbonio da ben 8 mm. messo a rinforzo nell'ala si è rotto sfibrandosi completamente per una lunghezza di ben 4 cm. nel punto di rottura.
Le due batterie, quella principale 5S 5.800 mAh. e quella per l'UBEC 2S 1.600 mAh., si sono danneggiate, quella 2S si è addirittura incurvata quasi a "C".
Il case della RX si è forato in un punto lateralmente ma l'elettronica non ha subito danni.
La valvola a doppia azione dei carrelli, una Air Power, si è ammaccata e le si sono troncate due nipples per la connessione dei tubi dell'aria.
Il servo per lo sterzo del carrello anteriore si è totalmente piegato distruggendosi, anche se i suoi ingranaggi metallici sembrano sani così come la sua elettronica visto che gira.
Infine tubi d'aria e connettori elettrici strappati e forse qualche altra cosetta che non mi viene in mente.
Diciamo che danni non posso lamentarmi troppo...
