Originalmente inviato da redaniel Prima che mi linciate, vi dico che ho gia' eseguito una ricerca sull'argomento nel forum, senza trovarvi la descrizione di un metodo per procedere a questa operazione. So che bisogna misurare lo spostamento del bordo di uscita di ogni singola superficie.
Ma come?? Con una squadra segno lo zero, su questa poi misuro l'escursioni sopra e sotto lo zero, riappoggio il riferimento e muovendo gli stick regolo fino a far combaciare le corse dei servi per i punti misurati?? Lo fate con il modello appeso???
Ciaps, Red
P.S. Una domanda banalissima, lo so!!!! Non picchiatemi troppo duro!!! |
fustigato in sala mensa.......
quando il bu conicide conil bu del alettone consideri 0 poi dai tutto comando e misuri con righetta al mm quanto si alzao abassa e riporti sull altra ala
