Originalmente inviato da Naraj Nei CB con bilanciatore, il bilanciamento delle celle avviene durante la carica senza impostare null'altro.
Se usi la funzione "Balance", probabilmente il CB bilancia solo le celle (scaricando le più cariche) senza effettuare la loro carica.
Naraj. |
Ok quindi con il Charge ricarico e bilancio, ovviamente collegando anche il connettorino a 7 fili della batteria. (chiaramente nel manuale non c'è scritto niente a riguardo)
Col Balance bilancio e basta ok, a quel punto devo comunque collegare il + e il - della batteria o solo il connettore delle celle?
