Originalmente inviato da Mau89 comunque al massimo tiene abbastanza bene i giri e in verticale è regolare. è come ho detto:
se sa per una decina di secondi al minimo e poi metto al msssimo velocemente si spegne. inceve se passa poco tempo al minimo (2-3 secondi) rimane regolare.... |
allora ingrassalo un pochino, è ancora magro.
IL carburatore lo smonti ci passi la pistola ad aria così ti elimina tutte le sporcizie, una volta fatto ciò, in genere spruzzo dell'alcool nel venturi e nella sede dello spillo.
comunque, in effetti la nitro è un pò troppa. Io andrei sul 18 di olio e 5 di nitro.
ciao Mau
